原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
顺利通过入行考试,不错啊。不过经常看到楼主的维修帖子,感觉楼主的电路非常精通。佩服
悠扬老师过奖了,精通谈不上。现在电烙铁能干的活越来越少了。现在的电路板大多采用无引脚器件,象电脑的南桥焊点全在芯片和主板之间的缝隙里。业余水平的工具,拆下坏的器件都是问题。随着电子技术的发展,电子维修越来越困难。
现在很多都是下面图中的引脚
这种一般是用热风枪来吹下来,但是旧的很不好再焊上去,如果换新的话,还好点。
现在没有电路图, 很难修。
原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
现在很多都是下面图中的引脚
现在没有电路图, 很难修。
这种你是怎么焊上的??我知道的方法是用植锡板把锡球植到焊盘上,然后用超声波焊接。这样的设备可能要3~4万,我买不起。祥子老师是用热风枪吹的??
原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
现在很多都是下面图中的引脚
现在没有电路图, 很难修。
是啊,以前吹过,倒点助焊剂,然后,放好器件,就可以吹了。主要是旧的器件的引脚上的焊锡容易高低不平,接触不良。而且电路板上焊盘的焊锡也最好能平整些吧。反正是很难焊。
原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
现在很多都是下面图中的引脚
现在没有电路图, 很难修。
芯片不会烫坏吗??焊锡高低不平可以用屏蔽线中的铜网蘸助焊剂吸掉,然后重新植锡。就是用植锡板把锡球对准焊盘,然后热风枪吹一下。
原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
现在很多都是下面图中的引脚
现在没有电路图, 很难修。
吹过一些,好像没有坏。 时间是不能很长吧。
原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
现在很多都是下面图中的引脚
现在没有电路图, 很难修。
我也吹过,芯片坏了。好几次了。是我热风枪太差吗??
原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 an3003(an3003) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
现在很多都是下面图中的引脚
现在没有电路图, 很难修。
不会吧。反正是不能一直吹着吧。
