原文由 kkndxp(kkndxp) 发表:多谢楼上各位,外出一趟没有及时回复! 柱子应该是DB-5。此峰茴脑是不可能的,因为我有茴脑的标品,原料是如图示分子式,草蒿脑,用了过氧化物氧化,本想做烯丙位氧化或烯丙位重排后氧化,但只得到很少一点(相应峰位于16.2左右后面的那一个小峰)。 3楼所说是否是:4-甲氧基苯基丙基酮(4-甲氧基苯基丙酮)?可惜没有此化合物对照峰。 换一种设备是否会好点?
原文由 kkndxp(kkndxp) 发表:设备原生的是raw格式,想打电话问可以放假了。如果用相应设备的工作站,情况是否会比用amdis效果好点? 其它几个峰我觉得还是比较正常的,理论上也说得能,就是这个峰无解很是郁闷!!
原文由 kkndxp(kkndxp) 发表:烯丙位重排后氧化产物其实已经有了,就是16.78位置的峰。我想也应该有无重排的氧化,那就只能生成酮了
