均质的目的是分裂脂肪球或使脂肪球以微细状态分布于牛乳中,以免形成乳脂层。均质可以是全部的,也可以是部分的。部分均质是很经济的方法,因为可以使用一台小的均质机。均质后必须十分有效地防止形成乳脂层。均质效果可以通过测定均质指数检查。其方法如下面的例子:
乳样置于带刻度玻璃量筒里,在4-6℃温度条件下贮存48小时,吸管吸走上层(容量1/10)乳液,余下的(容量9/10)进行充分混合,然后测定两部分的含脂率。上层与下层含脂率的差,除以上层含脂率的百分数,即为均质指数。例如,如果上层含脂率为3.15%,下层含脂率为2.9%,均质指数为:
(3.15 - 2.9)
---------------x 100= 7.9
3.15
牛乳均质指数应在1-10 的范围之内。
