主题:求助:请问一下实验室的仪器设备,比如天平、ICP-AES、PH计等,是否一定要请外部有资质的机构进行校准啊?
浏览0 回复14 电梯直达
sezi_hyh325
求助:请问一下实验室的仪器设备,比如天平、ICP-AES、PH计等,自己实验室采用有证标准物质进行校准,可以吗,是否一定还要请外部有资质的机构进行校准获得校准合格证书呢?一般仪器校准后有效期为多少,国家有规定吗?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
大黄
天平出厂后,好像可以自检的吧,
好像是大型仪器的有效期是2年,小一点的是1年的
honest
天平和酸度计每年都要校验的,ICP-AES可能两年吧,标准上有规定的,而且应该有检定资质的单位检定
voyager
向厂家要IQ/OQ/PQ文件。如果没有,自己编,然后照着执行。基本的计量工具是要到有资质的机构校准,如天平的砝码,秒表,温度计等等。
sddzwxf2003
这些仪器均属于国家强制检定仪器设备,必须要通过国家质检部门进行检定合格后才能使用。不过,你自己如果有检定资格的话,可以自己检定。
nhjkzx
sezi_hyh325
谢谢各位热心朋友! 具体哪部标准有仪器检定规定,能查到吗?我还想请教,刚买的仪器设备,厂家有校准合格书的,还需要校准吗?这些属于国家强制性计量器具的,一定得要政府的计量部门进行校准吗,比如计量院、计量所?想成为第三方的检测实验室,是否一定得通过CMA认可?
aileen9416
天平需要计量监督局效正,他们有(标准砝码),我们用自己的标准砝码是不会被认可的,基本上一年效正一次,效正完后你可以用自己的砝码进行对比或者修补自己的砝码,平常就用自己的砝码进行效正就可以了.
PH计自己有标准液,完全可以自己效正没有问题,有个理论公式判定他们的电位是否在容许范围即可!!
aileen9416
天平需要时常效正,我们曾经每2小时就要自动校正一次,切记!!!
sezi_hyh325
jason
原文由 sezi_hyh325 发表:
上国家计量研究院 上面有强制检定仪器
