原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 anita0628(anita0628) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
“调谐已停止:parameter ento value 64.256 out of range[0,000,64,000]”的意思是:参数ento的值64.256超出范围[0.000,64.000]。这里的的“ento”是各参数,怎么会是乙二胺盐呢?
不好意思,写错了,不是乙二胺盐,应该是入口透镜的补偿电压值,还想问一下,离子源上有两个灯丝,如果有一个灯丝坏了,还可以坚持用吗,还是必须要换上新的才行呢?
坏了,切换另外一个继续用,不影响。等你洗离子源的时候再换新的上去。
哦,谢啦!我们公司GC-MS试验量不是很大,备用的灯丝用完了没有再买,如果一直不换会有什么后果呢?
做实验要留后路。不然真的哪天那根灯丝罢工了就不好啊了。
原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
现在大部分仪器都是双灯丝,一根灯丝坏了换另一根灯丝用,等到2根都坏了就必须换了。不过在使用中建议让两个灯丝交替使用,可以延长灯丝的寿命。
知道了,已经申请买新的灯丝了,之前的问题,就是入口透镜的电压值高出范围了,不知道你对这个问题有什么看法?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
个人认为有两种可能,1是透镜组没洗干净,2是安装的时候没有装好。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
同意,这种可能性大,楼主检查一下安装连接是否无误,清洗的试剂是否符合要求,清洗是否干净。
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
还有可能就是汇通板出现错误。
原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
清洗用的是安捷伦配的铝粉,试剂也是按照要求的色谱纯,就是我发现入口透镜安到透镜绝缘体中的时候,比较松,不知道你们那边是不是这样的情况?离子聚焦卡在槽中很紧,可是入口透镜却很松,我们几个人都检查了,是正好卡在槽中间了?
原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
还有可能就是汇通板出现错误。
啊!那这个汇通板要是出了问题,是不是要找工程师来维修了呀?
原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
我也觉得是安装的时候没有装好,昨天又拆下来,装了一次。我们仪器的透镜绝缘体是一整个的,不是培训书上面的两个半环,我发现入口透镜安到透镜绝缘体中的时候,比较松,不知道你们那边是不是这样的情况?
