主题:【求助】用GC-MS做样品时,如何选择合适的溶剂溶解标样?
浏览0 回复9 电梯直达
hubeizhen
若有几种溶剂均可溶解目标物,它们只是沸点不同,这时该如何选择?立例如做有机氯和有机磷类农残分析时,有些标准选丙酮,有些选甲苯作溶剂,有什么区别吗?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
怪侠一把刀
残留农药分析中提取溶剂的选择方法
这篇文章不错,建议大家都可以看看。
而且这篇文章还被一个副教授COPY重复发表了下过的哦!
新手更加要仔细看看啊!
bluefox
hubeizhen
我指的不是提取溶剂,而是溶解标样的溶剂。请问各位有经验的该如何选择?
xmushrimp
我们做过有机氯类的农药,用正己烷作为溶剂溶解标样。
我个人认为,该溶剂应该满足:
1. 挥发性小
2. 与GC-MS进样时的溶剂相同
3. 不能与溶质反应或者能促进其反应
bocai
另外还要尽量选择毒性小的溶剂。
相甲苯、苯,强烈建议不要用啊,我用这类溶剂时,经常有头痛的感觉
蒙哥麻利
我认为,溶剂能良好的溶解样品、溶剂峰和所测物样品的出峰互相没影响为基本要求,同时也要考虑溶剂进入质谱的影响。
hellokity
hellokity
hellokity
