原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
前天加热ACD的时候样品杆在里面,昨天晚上看了一眼,发现SIP没启动,测角台真空开关虽然在pump位置,但是灯没亮。电脑显示样品室真空很高。往外拔样品杆,PEG马上变黄。不知道怎么回事。把拔出样品杆,重新插回去,恢复正常,但是镜筒压力还是偏高。
是前天开始加热,第二天晚上SIP还没有启动?
是不是SIP间歇的启动关闭,我遇见过SIP启动5min后关闭,PEG值逐渐变大,大概20min后,又开始启动,当初解决的办法是不插加热棒,直接ACD ON,1h后手动停止,或者是2h后程序自动停止,SIP就能启动了,其他的值也均处于正常范围
至于pump位置的灯,好像SIP不工作时,这个灯是不亮的,没有特别的留意这个灯,下次注意一下
