原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:原文由 laohutushen(laohutushen) 发表:原文由 evens(evens) 发表:原文由 laohutushen(laohutushen) 发表:
这个还是要关注一下的。
一般圆底的离心管耐受性好一些。
我们经常用的50ml的塑料尖底离心管,速度控制在10000转以下是安全的,再高了就会漏液了。
一般50mL尖底的最大耐受9400G,超出的话底部容易变形,再高的话就要裂了~
10000rpm的话应该已经超了10000G了~
8000转以上底部就会变形了
底部变形可以检查一下转子的适配器是不是不对,我就见过有的客户用圆底的适配器来转尖底的离心管。
另外,这个转速和离心力的比例关系和转子的角度以及距离都有关系的。
