原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:
原文由 jizhe1987(jizhe1987) 发表:
示差检测器出现负峰的现象是有的,由示差的原理可以知道,只要样品和流动相液体的折光率有差别就能出峰,如果出现的是负差别就会出现负峰,由图可以看到检测器没有问题,只能说明在3分钟左右检测器通过了一个物质,出现了负峰,但应该对被测组分(保留时间是2.4、3.7和4.5分钟吧)没有影响,那就让他出吧.呵呵
对的,我要的第一个峰是4.5左右,后面还有。但是关键是出完这些之后等20分钟也都是平的。6月份我做过一次是在15分钟之前峰会出来。混标可以出来5、6个。我怀疑会不会是我混合标准品之间发生了反应?但是做薄层层析点样是没有什么变化的。一个一个点分的还是挺好的。
我有些蒙了,你的意思是说你的图谱本来应该是出5、6个峰,结果只出了1个,后面的没有了?你进的不是单糖吗?单糖应该出几个峰?
第二个图4.5分钟出来的峰是单糖的峰。前面几个峰是不要的。第一个图是混标的图,即应该出现5、6个峰。之前进混标样品时,从4.5开始往后有5个峰,都是我要的。
另外,我昨天做了单糖标准品是4.5分钟,4糖标准品是5分钟,靠的很近,如果混在一起应该有重叠的可能。而进2糖和3糖,则出现的是与混标和样品一样的倒峰。会不会是柱子坏了?还是我流动相要把乙腈比例提高?我QQ1597290050.
