主题:【求助】流动相ph接近1了,会对柱子产生什么结果
浏览0 回复13 电梯直达
songshudeweiba
最近在做液相,按照药典的方法配置水相发现ph几乎为1了,该怎么办,如果将ph增大,会不会是出峰时间延迟?
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励
耐士科技
首先要确定你色谱柱的耐酸性是多少,如果过小,会缩短柱子的寿命
fengmo4668
一般的色谱柱,范围好像是2~8,pH太高或太低,都会破坏固定相。
dahua1981
ph等于1的流动相酸性确实有点高了
应该核实下是不是柱子能乃这么强的ph
wangruiting
1818
江海孤舟
呵呵,
最好自己用高PH的流动相摸索条件,
人家只是给个参考条件,
不一定要按他的走的。
tangtang
houjjun
液路是什么材料的,柱子是什么的,液相色谱一般一般允许PH值是2到8.否则会对系统造成破坏
有水有渝
以前做庆大霉素分析的时候,用的是三氟乙酸,按药典的方法配制的PH接近1了,色谱柱的耐用性比较差不知道是不是跟这个有关系,还是本身庆大霉素对色谱柱要求就比较高,如果长期使用低PH的,可以选择耐酸柱,PH可到1.0
zhaohua8011
最好选用耐受的色谱柱,如ph 范围在1-12的色谱柱!
