原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:我们这没有工程师呀,坏了亚历山大呀!原文由 muses(muses) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:我的一个同事之前弄断了一根呢?真不知道怎么样弄下来,可以部拆下,用纯甲醇冲洗吗?还有那个光度计我看了你说的位置没发现有干燥剂呀,还有其他的位置吗?谢谢了!原文由 muses(muses) 发表:
之前听说光学仪器里面放有硅胶干燥器,要定时取出来更换,可是我不知道在哪里。液相的说明书不见了是安捷伦的1120,我是新手呢,试过拆下色谱柱,可是拆不下,怕把那个细的铁管丝弄断了,各位有视频吗,或是有不用拆柱的方法吗?
那个“细的铁管丝”还是很结实的,不容易整段的(都能承受高压嘛)。至于分光光度计,正如你所说的,是需要放干燥剂在仪器里面,一般是放在插比色皿的那个“坑”里。
不怕不怕,如果机子要请工程师来检修,你可以尽情发挥你拆的特长。一般都不会破的。色谱柱不用最好用甲醇等保护起来。
原文由 muses(muses) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:我们这没有工程师呀,坏了亚历山大呀!原文由 muses(muses) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:我的一个同事之前弄断了一根呢?真不知道怎么样弄下来,可以部拆下,用纯甲醇冲洗吗?还有那个光度计我看了你说的位置没发现有干燥剂呀,还有其他的位置吗?谢谢了!原文由 muses(muses) 发表:
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:哦,看来也只能这样拉原文由 muses(muses) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:我们这没有工程师呀,坏了亚历山大呀!原文由 muses(muses) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:我的一个同事之前弄断了一根呢?真不知道怎么样弄下来,可以部拆下,用纯甲醇冲洗吗?还有那个光度计我看了你说的位置没发现有干燥剂呀,还有其他的位置吗?谢谢了!原文由 muses(muses) 发表:
每半个月冲洗一下就行,不用拆。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 muses(muses) 发表:我说的这个是液相的维护,液相的维护主要是色谱柱的维护,仪器不用时色谱柱内最好(现在也被认为是必须)用甲醇或乙腈密封保存。大家现在主要用两种方式保存,一种是把色谱柱注满甲醇或乙腈拆下来密封保存(用堵头堵上色谱柱两头),一种是把色谱柱及连接管路注满甲醇或乙腈,用堵头或密封部件把色谱柱两头管路密封上。说白了就是怕色谱柱里的液体跑出去,只要不跑出去怎么都行。原文由 houjjun(houjjun) 发表:那这个怎么操作呢?
柱子不拆也可以,吧检测器出口堵上就可以,有时不堵也可以,只要确保色谱柱中的液体不会发出去或与外界交换就可以
原文由 海边(yxm0411) 发表:对也可以,最好插到甲醇里原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 muses(muses) 发表:我说的这个是液相的维护,液相的维护主要是色谱柱的维护,仪器不用时色谱柱内最好(现在也被认为是必须)用甲醇或乙腈密封保存。大家现在主要用两种方式保存,一种是把色谱柱注满甲醇或乙腈拆下来密封保存(用堵头堵上色谱柱两头),一种是把色谱柱及连接管路注满甲醇或乙腈,用堵头或密封部件把色谱柱两头管路密封上。说白了就是怕色谱柱里的液体跑出去,只要不跑出去怎么都行。原文由 houjjun(houjjun) 发表:那这个怎么操作呢?
也可以把废液管插进水里。
