原文由 yuhu1975(yuhu1975) 发表:
我刚才咨询了一下维修工程师,把雾化室和雾化器上的气体借口和废液接口重新密封了一下,再点火就ok了。原因可能是清洗雾化室后,借口密封不严,导致氩气不纯,使reflected power异常升高而灭火
以安捷伦 7700为例:点火10秒后,雾室-炬箱会一起运动、靠近样品锥。你的仪器应该就是在这个过程中熄火的。
雾室与炬管之间有一根连接杆,分别有金属小夹子将 雾室与连接杆、连接杆与炬管 夹紧。
当雾室-炬箱一起运动靠近样品锥时,如果连接杆两端没夹紧,就会混入空气。此时的等离子焰很不稳定,外界一些扰动就会导致熄火。
