原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
还有一点就是楼主石墨炉法测定,感觉最高点浓度太高了,我一般都最高20ppb
原文由 guxin0858(guxin0858) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
我这个是按国标法做食品中铅含量的测定做的,国标法要求的标准溶液的浓度是10.0,20.0,40.0,60.0,80.0微克每升,所以我配的铅标准溶液的浓度也是这些。我问了其他人,也说我这个标准溶液的浓度配的高了,给我建议是0,8,10,15,20这组。请教您否给个合理的浓度配置,我们要求的检测限度是2PPM,很显然这个浓度偏大,我们实际上样品里是不含铅的,这个2PPM只是一个相对的标准而已。
