原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 guxin0858(guxin0858) 发表:这张是我刚开始几次做的其中的一张,峰型还是比较好的。我做这几次的时候全部都没有加入基体改进剂,不知道是不是有所影响。请问大侠基体改进剂怎么使用的,是直接加入标液和样品溶液定容吗???这个峰形状也一般的很,你还是要加改进剂,建议1%磷酸二氢铵,进5uL,样品进样20uL,有自动进样器的话,仪器应该可以设置
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:我没看懂您的意思。
原文由 guxin0858(guxin0858) 发表:anping:楼主的纵坐标的标尺为0.012Abd,是不是太小了?得到的信号超程了?所以峰型呈现平顶峰了?此外,什么叫做“第一次的时候用的纯水做标准样品相看看峰型怎么样,结果峰没有出来,杂乱无章的”?是将纯水当做标样来测的吗?是这样的,我第一次的时候就是用水当做标样来测的,主要就是想先看看出峰怎么样。纵坐标轴的标尺我没有调过,也不知道怎么调,按理说应该跟前几次做的度是一样的吧?难道是这个的问题???
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:建议还是硝酸钯做基改,20ul进样。进样时要进到平台上。国标最好只做参考。
原文由 guxin0858(guxin0858) 发表:原文由 用心飞(shufengliu) 发表:建议还是硝酸钯做基改,20ul进样。进样时要进到平台上。国标最好只做参考。用磷酸二氢铵不行吗???
原文由 guxin0858(guxin0858) 发表:这些是我今天刚做的一组数据,请大家看下。很奇怪,今天有峰尖了,但是出现双峰的问题了。最后的结果不知道准确不准确,这样做出来的数据应该是不可取的吧???请大家告诉我怎么解决?不知道是不是石墨管的原因,我用的石墨管是旧的,可能老化了,进样口周边都有破损了。请大家给些好的建议,迫切需要大家的帮助!
