原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
从您上面给的结果看,复现性限都是绝对差的2倍吗??
我看您下面写的是2.8S,S值没有给出,如何判断?还有从贵单位测试结果和第三方结果判断,两者检测结果如此相近,相当不容易。
S的确就是两个结果的标准偏差,要是您不相信可以亲自算一下。的确是我以这两个结果的的标准差S的2.8倍,的确算出来是绝对差的2倍左右。和谱尼的结果相差就比较大点。我们的结果分别是1.56和1.27mg/kg,而谱尼的是1.45和1.56mg/kg,您看这两对结果怎么样啊?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
有时候也要相信下自己的结果
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
那么基本就是绝对差的2倍,第二次的结果还真有差别,尤其后面一个数据稍微离谱了点
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
如果这个标准上有关于实验室间的误差判断,那就可以以此为依据
不知道从哪个标准里面找有关实验室间的误差判断的,您有相关的资料?可以分享一下吗?
通常每个标准里每个方法最后一款不是有“精密度和准确度”之判断吗?用同样的方法检测,两个结果之间的误差如果在范围内就都可以接受。如果不在范围内,就找更权威的机构复测,难道不是这样吗?
