GB/T 7573-2009对萃取介质的要求最为 详细,对pH值不在合理范围的蒸馏 水或者去离子水也提出了处理办法 可以用来参考。2-3缓冲溶液 缓冲溶液是用于测定前校准pH计的 要求与待测溶液的pH值相 近。
GB/T 7573—2009中要求使用 与待测溶液pH值相近的三种缓冲 溶液,分别为邻苯二甲酸氢钾溶液(pH4.0)、磷酸二氢钾和磷酸氢二 钠溶液{pH 7.0)以及四硼酸钠溶液(pH9.0)。QB/T2724-2005中要求使用两种缓冲溶液,一种pH值低于待测溶液,另一种高于待测溶液。当pH计校正后.缓冲溶液的读数应与正确的读数相差在0.02个pH单位内。
Q]3/T 1277一l991中没有对缓冲溶液的具体数值提出要求,但是要求购买测量用的标准缓冲溶液。
通过上述分析可知,当使用QBT 1277—1991标准测试时 可借用GB/T 7573-2009和QB/T 2724-2005中缓冲溶液的要求来校正pH计,使得pH计更加精准。在实际试验中, 也可以通过购买标准物质进行缓冲溶液的配制。
