主题:【求助】钢铁行业烧结的碱度波动大的原因分析 求助一些化验方面的问题
浏览0 回复12 电梯直达
qq123297479
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
    各位前辈,小弟一名化验员,近段时间我厂烧结的碱度不稳定,我作为一名化验员从化验的角度想写出一份分析,现在有了一些想法,想求助大家能不能提供更多的角度。
    例如:1.二氧化硅的测定不稳定,由于人员操作带来的误差较大,通过一个精度方面的实验反映出误差
                2.氧化钙edta滴定的颜色判断误差较大
                3.取样的问题等等,期望您能给出更多的分析,我是生铁厂的一名化验员
该帖子作者被版主 蓝人5积分, 2经验,加分理由:欢迎新手提问
蓝人
1、二氧化硅的测定 应该比较容易没多大误差吧;
3、取样的问题要根据实际情况了,不太了解贵行业
老化验工
请问:
  1、取来的同一个样,取多份平行测定,结果波动较大?这主要是化验员的技术问题
  2、同一批样,先后取了若干个样,或者同一时间在不同的位置取了若干个样,送到化验室分析,结果波动较大?这主要是采样时样品不均匀的问题(假定化验室里的平行测定结果好,没有操作技术问题)
  3、厂子里先后烧结的若干批产品或半成品,化验出来的结果波动较大?可能是生产上投料不均匀或原料不同批次的碱度不同所致(假定1和2都没有问题的话)
  第3显然不是化验室的问题,而是生产一线的操作或者原料本身的问题。
  是原料问题还是一线操作工投料问题(如果烧结时需要加酸性或碱性辅料的话,就与操作人员有关了。例如,化验中的火试金法就需要调节混合料的酸碱性),你也可以化验同一批原料、不同批烧结产品的碱度来判断与操作人员、操作条件是否有关系,从而指导生产。
tianlong609
生铁中的硅可以用光度法测试呀,干吗用滴定法吗?
qq123297479
原文由 老化验工(zlhuang0132) 发表:
请问:
谢谢您,给我提供了一个框架,在您这个框架上添砖加瓦,我就能完成了,非常感谢
qq123297479
原文由 tianlong609(tianlong609) 发表:
生铁是用光度法的,这里说的是矿石,也是光度法,但是感觉由于人员操作带来误差较大,不知道怎样解决
dbj7106
你说的几个问题,是不是从以下几点考虑
1.烧结的均匀性
2.分析技术问题包括制样和分析
qq123297479
原文由 dbj7106(dbj7106) 发表:
你说的几个问题,是不是从以下几点考虑
1.烧结的均匀性
2.分析技术问题包括制样和分析
嗯 是的 主要是想考虑化验的结果不稳定,发现问题,然后怎样提高培训和提高操作人员的水平,
dbj7106
你测试标样发现结果不稳定了吗,如果是那说明你测试的方法或者是仪器不稳定的原因了
qq123297479
标样不稳定可以通过计算排除不能用的标样
dbj7106
楼主说的有点不对吧,你标样不稳说明分析方法有缺陷
