主题:【求助】HPLC指纹图谱一定要用质谱吗?
浏览0 回复14 电梯直达
yjm368
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我想建立一植物的HPLC的指纹图谱,看了药物方面的很多都是用的高效液相-质谱出的图谱。我单位只有Agilent 1200。不知道光利用HPLC能否建立指纹图谱?如果光用HPLC是不是一定要有标准液,做指纹图谱的标准液该如何选?
请高人指点?拜谢。
推荐答案:dark_wzy回复于2012/09/02
中药指纹图谱最早是用液相来做的,发展到后来才把质谱引入进来。所以,不是液相不能做指纹图谱,而是看楼主做指纹图谱的目的是什么?如果只是为了做不同药物之间的相似性,可以用紫外等检测器,如果需要对其中的某些成分进行定性,则需要用到质谱了。
补充答案:
有水有渝回复于2012/08/29
你参考一下中药指纹图谱的建立,不一定都需要质谱。
liboygg回复于2012/08/30
这得看手头有什么设备,以及你的项目是否一定要做质谱的。光用HPLC是可以的,指纹图谱首先当然是各个峰分离度较好比较重要,对于不好分离的可以作为一个特征区域代笔一个特征。
三人行回复于2012/11/12
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励新人
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
yjm368
有水有渝
yjm368
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
对啊,我就是想如果单独依靠HPLC来完成的话一定要标样,标样的选择也是很有讲究的。
guitu
只用HPLC的话那你要保证能将样品分离出来,我看一条柱子有点困难
liboygg
yjm368
原文由 guitu(guitu) 发表:
嗯,柱子要选好几个的。
yjm368
原文由 liboygg(liboygg) 发表:
现在实验室只有安捷伦1200的液相和紫外检测器。
我只要做出指纹图谱,不一定要质谱。下面是我想要做的样品制备,请帮我指点一下啊。
样品制备:
将新鲜浒苔样品用蒸馏水冲洗干净,至于烘箱中55℃干燥24h。干燥后的浒苔样品切断粉碎、过40目筛后混合均匀,制备成浒苔粉末样品。
准确称取0.5g浒苔粉末样品,置于100 ml具塞锥形瓶中,加入50ml正丁醇、乙醇混合液(V:V=9:1),在室温条件下超声提取60min,静置30min,过滤,取上清液于100ml旋蒸瓶中,在80℃条件下旋转蒸发至干,用乙腈溶解提取物并定容至2ml,过0.45μm微孔滤膜后作为供试品溶液。
流动相:水(A),乙腈(B)。
梯度洗脱
如何选流动相?或者1%磷酸水(A),乙腈(B)(?)
在做高效液相分析时,用流动相溶解样品是不是能适当地消除溶剂峰?
流速、检测波长、进样量、梯度洗脱程序、流动相比例等是如何确定的?
再有就是,单独用HPLC建立指纹图谱的时候是不是要选择好对照品,该如何选?是不是比如我要测定脂肪酸,那就选脂肪酸?
zhaohua8011
yjm368
dark_wzy
