主题:【讨论】GC-MS手动进样重现性
浏览0 回复17 电梯直达
daidai1985
由于我们公司有机测试量不是很多,所以就没买自动进样器,可是手动进样的重现性不好,大家有没有好的建议?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
zhongyao0601
建议买个二手的自动进样器,便宜又好用。
如果想纯手动的话,就只能多练练了,没其他的法子
onlyshilei
砂锅粥
沙发的建议挺好的。要不直接买个新的得了,买那种位数少的,不需要买大转盘的。
雾非雾
手动进样的重现性不好,应该是没有把手练熟的缘故,个人感觉要采用一种比较稳定的进样手法,然后练熟就可以保证重现性了。
symmacros
手动进样应注意的问题
注射速度快
取样准确,重现
避免样品间互相干扰
选用合适的注射器,用10ul进样器进样量不要小于1ul。
减少注射针尖歧视:每次进样速度尽量一致,玻璃毛放在衬管中间偏下位置,即针尖到达的位置。
取样后可用滤纸拭去针尖外面的残留样品,但要注意不要吸去针内样品
daidai1985
原文由 onlyshilei(onlyshilei) 发表:
还是换自动吧
我很想换呀,唉!
daidai1985
原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:
建议买个二手的自动进样器,便宜又好用。
二手的大概多少钱呀?
daidai1985
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
手动进样应注意的问题
注射速度快
取样准确,重现
避免样品间互相干扰
要好好练习才行呀!
daidai1985
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我搜一下,看看,谢啦!
蓝是那么的天
样品量少可以只配进样塔,不要进样盘。
手动进样进1μl体积太小,很难保证重现性。
