原文由 jackpeiwei(jackpeiwei) 发表:
原吸是岛津AA6300C,不扣背景,火焰微量进样,峰高法,积分时间15s。测得的空白在0.03Abs,6ng/ml的As的标准液的吸光度也仅仅在0.06Abs,怎么调节?化学试剂重新配了2遍,按照说明书上的配置方法,先还原,在定容的。根据浩天晖的氢化物发生器厂家的电话指导,将仪器背面的1号玻璃毛细管换过了,长鸣声后,向下的反应时间在规定的18s左右,灵敏度一直上不去,为什么?怎么办?(原吸的光斑调节好后,原吸的吸光度在±0.001的跳动,As元素灯的负高压800+,这些数据有影响吗?)
测砷的负高压达到800伏,基本不可以用,这里可能有很多因素造成:
原子吸收本身的边缘波长元素的能量问题,这是
原子吸收自身的设计和仪器水平问题,需生产厂家来调整(光路或电路),如是设计问题就是无法解决的问题;石英吸收管位置的调整问题,空心阴极灯的光束没有调整好,不是从石英管中间通过的,自己认真调整即可,尽可能有最大的光束从石英管中间通过,用调整燃烧器的位置(上下、前后、角度)来解决;空心阴极灯的问题,灯老化了,元素消耗殆尽,能量已大幅衰减,无法使用了,需另行购买新灯,建议使用北京浩天晖科贸有限公司生产的高性能砷空心阴极灯;灯本身的设置,可适当加大灯电流,最好不要超过10mA,看负高压可否降下来,也可适当加大狭缝宽度试一试。最好负高压在400伏左右。再有问题应与厂家联系。
