主题:【讨论】GC-2014故障提示:DET传感器断路。。。。。
浏览0 回复15 电梯直达
阿宝
一台用了4年的2014c,开机后报警,两个指示灯变红,同时显示:DET传感器断路。
是不是检测器的铂电阻 寿终正寝了?各位是否遇到过类似的故障?只能更换传感器还是?
雨木霖
安平
阿宝
推测一下 未必是断了,会不会是 随着使用 阻值逐渐增加(金属部分逐渐氧化),到某个值 就提示 断路了??
雾非雾
阿宝
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
也有可能是导线用时间长了老化了的。
四年时间 不算太长,还有用了十多年的机子
秋醉虞阳
duming
阿宝
原文由 duming(duming) 发表:
量一下,室温下阻值110欧姆
pt100 常温下 阻值确实是 110
后来把使用时间清零,故障解决了
yifan1117
阿宝
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
与使用时间还有关系呀,第一次听说。
当然了 有个设定好的高温时间,到时间了 就报警
如果这时候更换了 就有点浪费
把时间清零 还可以使用的
