原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 renjing870219(renjing870219) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
什么样品?从峰型上看 典型的极性不匹配导致的
换个不同极性的柱子再试试
试过其它极性的柱子了,峰形也是刀锋,也不好看。这个方法不是我建立的,现在感觉有问题,所以在找原因,我今天试了一下,该物质是固体,熔点为80多点,没查到沸点,问研发的,说应该蛮高。我尝试250度的时候出很小的峰,柱温升到280,有峰出,不知道是不是因为物质沸点太高的原因?
谢谢
沸点太高 也是个原因 我以前检测过一个沸点比这个还高的物质,db-1 峰型 也有点 三角形
如果主峰附近 没有干扰的话 适当的升高柱温试试
