原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
分别测:
(1)空气
(2)蒸馏水
(3)空白
如果:
(1)测空气的值就高,其原因:石墨环被污染
(2)测蒸馏水的值高,其原因:水或容器被污染;我遇到过去离子水是通过铜管道输送的,结果铜的空白值就高,但是这种例子极少见。
(3)如果最后仅是空白液的值高,其原因:硝酸被污染,这个原因最为常见。
空气的值也有0.005多,很明显的峰
这个值不算高,很正常的。
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
分别测:
(1)空气
(2)蒸馏水
(3)空白
如果:
空气的值也有0.005多,很明显的峰
这个值不算高,很正常的。
0.005是最小的一次,经常在0.007,008左右,相当于基线很明显,仪器工程师在别的单位测出0.003左右的
空气中的铜应该没那么污染的吧
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
分别测:
(1)空气
(2)蒸馏水
(3)空白
如果:
空气的值也有0.005多,很明显的峰
这个值不算高,很正常的。
空气中的铜应该没那么污染的吧
石墨炉无论测任何元素,只要空测值小于0.008Abs,均算作正常。
注:属于个人经验。
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
分别测:
(1)空气
(2)蒸馏水
(3)空白
如果:
空气的值也有0.005多,很明显的峰
这个值不算高,很正常的。
空气中的铜应该没那么污染的吧
注:属于个人经验。
恩,谢谢安老师,一般0.01以下都能接受的,只是这仪器还在报修期内,所以就让工程师折腾去了
