原文由 小五(zhijielin) 发表:原文由 orochisq(orochisq) 发表:原文由 小五(zhijielin) 发表:气化温度是多少? 有没有谱图上传一张看看。
另外,我看你维修工作都做了好多,已经排除了很多问题了,不容易啊,问下,你有没有开分流??如果有的话,试下换下分流口的过滤器,看谱图效果会不会改善。
还有,你可以将进样口温度设高些 如 300℃,高温烧一段时间,在进样看看。
气化温度200℃,图可以简单描述为除甲醇乙醇外的其他峰大多正常(另溴氯丙烷也出现分裂)。甲醇峰在不同的柱下分别走出过分裂和拖尾,乙醇也是。分裂可以描述为含明显肩峰,肩峰峰值不明显,肩峰有平头的迹象。柱子老化的方法进样口就是300度,走过很多次了。
那我再去试试换下分流过滤器。
图谱传不了,仪器电脑不让插U盘不让上网。哈哈,能让你拆色谱,你应该也是一名管理人员吧?这U盘你应该还是可以插的了的吧,嘿嘿,不行的话,就偷偷的插下撒。嘘---- 没人知道。嘎嘎
原文由 yilan629(yilan629) 发表:
等十一之后不忙的时候检查一下分流平板,其实这个仪器是新买回来的,3-4个月左右吧,按理说分流平板不会污染,隔垫都是很干净的。至于你说的问题,确实是这样的,在3分钟左右出峰的物质会异常。但令我奇怪的是之前走的很好的一个高沸点物质也出现了问题。
原文由 orochisq(orochisq) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 orochisq(orochisq) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:
我觉得
如果有某几个峰出现分叉,要找进样口的原因,如果只有一个峰分叉,就不好说了。
DMF的杂质比较复杂,低沸点的物质比较多,所以你应该用其他不含甲醇的溶剂配置甲醇溶液进样验证。
如果是溶剂引入的杂质,用空白针走一次就知道是否有干扰了。走过多次空白,在甲醇位置没有高于检测限的峰出现。也试过水和DMAC配置甲醇,没有改善。
你说的空白针指的是进溶剂吗?
对的,溶剂没有干扰。
原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 orochisq(orochisq) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:原文由 orochisq(orochisq) 发表:原文由 guohua(guohua) 发表:
我觉得
你说的空白针指的是进溶剂吗?
对的,溶剂没有干扰。
甲醇和DMF沸点相差有点大,也许是出现分叉的原因,如果换一种溶剂呢,比如异丙醇或者乙腈。
