原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:2010 如果用solution的话 一般都是 rs232 线直接连接 com口(计算机)和仪器好像还没有发现有个报警汇总 命令 之类的 工具书 有的 可以共享一下2010仪器与电脑之间的联线不是1394线?我们的是 rs232 线 接com口看样您的这个气相应该是非常老的吧,COM口的鼠标老早见过,现在几乎没有用到它的了。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:因为com口是早期电脑用到的,后来就很少用了。QP2010用com口通讯,GCMSQP2010用1394卡通讯,GCMSQP2010PLUS用USB口通讯,这样比猜测用COM口的2010应该是比较老的。以前以为2010也是用1394卡通讯的来。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 tjww(tjww) 发表:是漏气吧?GC的控制面板上哪个是红灯啊指示灯 一切正常,没有漏气报警
原文由 nicexxh(nicexxh) 发表:估计是你的参数设置超出了仪器的操作设置范围呢,看看你的实验参数?
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:压力不够?
