原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 feiniao(feiniao) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 wangyong1982031(wangyong1982031) 发表:
重溶剂型就是溶剂比重很大的,比如二氯甲烷或者三氯甲烷,同时蒸馏萃取一般都用二氯甲烷或者三氯甲烷
也有用轻质溶剂的。
朱工,麻烦帮我 看一下。
这种是用轻质溶剂的,例如乙醚、戊烷等溶剂。
原文由 feiniao(feiniao) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 feiniao(feiniao) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 wangyong1982031(wangyong1982031) 发表:
也有用轻质溶剂的。
朱工,麻烦帮我 看一下。
今天做了一遍,发现没有做好,溶剂中香精很少,不知道什么原因?
溶剂是乙醚,放上图的右边,用量是30ml;样品放左边,5g,加水250ml,萃取5h。实验中,样品沸腾,而乙醚没有沸腾,就只有小水滴往瓶子里流。另外,乙醚端管壁是热的,而样品端是不热。是不是溶剂太少了,导致没有回流呢?(贴上图片)
也有用轻质溶剂的。
朱工,麻烦帮我 看一下。
原文由 feiniao(feiniao) 发表:原文由 feiniao(feiniao) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 feiniao(feiniao) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 wangyong1982031(wangyong1982031) 发表:
也有用轻质溶剂的。
朱工,麻烦帮我 看一下。
乙醚装第二图的左边,这个图和第一个图方位是反着的。
