主题:求教分光光度法测COD的操作步骤
浏览0 回复23 电梯直达
qisiwozzz
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问有谁知道分光光度法测COD的操作步骤吗?我现在很急需知道,谢谢!
推荐答案:小不董回复于2006/05/19
首先你应该搞清为什么要加硫酸汞,是掩蔽水样中的Cl的干扰,但是无论什么掩蔽剂都有两性,就看加还是不用加,怎么样的误差小
补充答案:
aioria回复于2006/05/20
请问一下你觉得你们用的那个国产的COD仪怎么样?
rabbit123回复于2006/05/22
可是溶液颜色变绿是针对重铬酸钾法是这样吧?对于分光光度计来讲,溶液颜色变绿也要稀释吗?这里测的主要是吸光度值呀?到底应该怎么做呢?变绿溶液的吸光度值很大呀,也做出了标准曲线呀.
yinwei回复于2006/06/06
在消解过程中,硫酸汞会溶解的。标准方法是20毫升水样加0.4克硫酸汞。采用仪器方法测定水样可取得少一些,可根据仪器说明书的要求具体操作。
qwerty57k回复于2006/05/19
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
你说的是已经有KCr2O7和硫酸汞等试剂,加热消解后用分光光度测定吸光度吗?
我们用的HACH的就是用这种方法,用去离子水做空白,和水样一样,加2ml到同样的装有相同试剂的比色皿中,消解2小时,比色。自己也可以做,但是要求试剂加入量要相同,消解比色皿没有变化,等等
qisiwozzz
对啊,就是那个,请问你能不能把详细的方法给我发下啊,谢谢
小不董
原文由 qisiwozzz 发表:
我这里只有HACH的实验方法,没有其他的标准方法,资料中心有上传,DR4000分光光度计的使用。
qisiwozzz
rabbit123
qwerty57k
小不董
原文由 rabbit123 发表:
请问用分光光度计法测COD,可否不加入硫酸汞呢?
aadduu
我们用的是国产的,兰州产的一个COD测定仪,消解10分钟就好了,然后再比色,跟回流法做过对比,浓度几百的水样平行性、重复性都还不错,但是浓度几十的感觉就不太准了
aadduu
同意7楼的观点,我们测COD只有氯化物在1000以上才加硫酸汞,平时加反而数据不准
aioria
