主题:【求助】想请教一个问题,光谱仪的积分时间怎样是合适的 有没有什么理论依据?
浏览0 回复51 电梯直达
xiaozhan008
如题,光谱仪的积分时间太大,CCD饱和,测试的数据就失真,太小,能量值很弱。那到底多少才是最合适的?有没有什么理论依据之类的?????
ldgfive
xiaozhan008
xiaozhan008
happyalife
随风非舞
随风非舞
一般测固定的样品的话比较方便的固定时间,样品不同信号强弱差别有可能比较大,就没办法固定的
xiaozhan008
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
这个没有,主要根据谱图形状和个人经验
这个谱图形状和个人经验,求详细介绍,最好能给个小例子之类的,嘿嘿。
yu3226033
USB2000+微型光纤光谱仪是海洋光学最经典
积分时间1ms-65s
yu3226033
原文由 xiaozhan008(xiaozhan008) 发表:
光谱仪是USB2000+ 积分时间没那么久吧
带有自动清零功能的16位A/D转换器(增强的电子暗电流校正);采用EEPROM存储校正系数,方便操作;8个可编程GPIO接口用来控制外围设备;积分时间最短达到1毫秒--有效地避免探测器饱和。而且USB2000+的信噪比可以达到250:1,光学分辨率(FWHM)为0.03-8.4nm(依赖于选用的光栅和入射狭缝)。
yu3226033
测试的对象就是1W左右的大功率LED
光纤光谱仪在出厂时都已精确标定,但由于电路漂移和其他环境因素可能导致光波波长与像素之间的变化,所以在实验测量前需要对每台光谱仪进行波长标定。
