原文由 babywhy(babywhy) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
无论是峰高还是峰面积0.04都太高了。原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 babywhy(babywhy) 发表:
你的帖子我刚看到。我今天就遇到你说到问题,石墨炉测铅空白吸收都在0.04左右,标线做不出来,样品重现性特差,RSD最大到71最小到2.石墨管刚换的,升温程序和以前一样 干燥 120 20S 灰化 300 5S 原子化 1800 3S.请老师指教到底那出现问题了。
加改进剂了没有??空白0.04是峰面积还是峰高??
呵呵,悠扬老师说的对,峰高稍加污染就能达到0.04,如果峰面积,那么就污染大发了[/quote
您好,我现在很焦虑,还是查不出原因,老师能帮我分析一下是哪个环节出问题了。
您能确定器皿是没问题的吗??我以前遇到过一次,玻璃器皿自己清洗的,最后发现还是器皿出的问题,这个器皿解决问题可以用聚乙烯瓶子试试
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 babywhy(babywhy) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我的器皿都是百分之十的硝酸侵泡过的。应该没什么大问题,我怀疑环境中铅的含量能高,在一点石墨炉内壁和石英窗有点脏。我今天
逐一判断试试能不能好的,谢谢老师指教。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
干脆换成测试其他元素试试,比如测试Cd,分别测试空烧、纯水、空白看看怎么样,来判断是仪器有问题还是污染造成的。如果是环境中铅含量高可能很难把空白降下来。实在不行建议请工程师上门帮助判断。原文由 babywhy(babywhy) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
好的,我会一一试试,是个好建议。谢谢您!
原文由 babywhy(babywhy) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 babywhy(babywhy) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
逐一判断试试能不能好的,谢谢老师指教。
出问题后要逐一查找,说不准就出问题了,尤其做铅和镉更是如此
