原文由 symmacros(jimzhu) 发表:如果不用关质谱,只有在柱子和质谱接口之间有连接过渡的装置才有可能。
原文由 tsqgc(tsqgc) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:如果不用关质谱,只有在柱子和质谱接口之间有连接过渡的装置才有可能。我们用了 前后两根辅柱,有时想,如果哪天发现分析效果差了,是不是可以直接从接口去掉那根主柱 直接换个新的?不过一直也没付诸实施过。因为刚换上至少还是要检漏的,另外老化仍然不能少,如果换的是根全新的柱子,还是想关了MS老化彻底了再开。结论就是 仍然需要关质谱后 换柱子!
原文由 feiqiliang(feiqiliang) 发表:用VENT FREE adapter就可以不关MS换柱,其实就是在MS和GC柱子之间再接一段不锈钢柱,用起来也很方便,主要是省时间。
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:原文由 feiqiliang(feiqiliang) 发表:用VENT FREE adapter就可以不关MS换柱,其实就是在MS和GC柱子之间再接一段不锈钢柱,用起来也很方便,主要是省时间。这个太贵了,所以性价比很低。直言
原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:应该关,不然温度在那,换的时候也不方便
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:应该关,不然温度在那,换的时候也不方便换衬管,从来不降温的,路过
