原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
确保载气流过毛细管柱15~30min。 缓慢程序升温(5℃/min)到老化温度。 最初老化温度≥4hours 如果柱子受到污染。可在推荐的最高色谱柱温度低20℃的条件下,老化柱子。 一般推荐的老化温度为: Tcond = Tmax/2 + Tapp/2 这里: Tcond = 老化温度 Tmax = 色谱柱推荐采用的最高温度 Tapp = 应用中使用的最高温度 在老化柱子时,一定不要将毛细管接在检测器上,应将那一端放空,同时将检测器用闷头堵上。如果是FID,容许接在上面,但应该将检测器温度升上去。
