原文由 wz_jiutian(wz_jiutian) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:一个元素都减到十秒了。。还能在减吗,,这个我不知道。原文由 wz_jiutian(wz_jiutian) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:化探主要是应用工程师建立的一个方法,大概包括34种微量元素像Cu,Pb,Zn,S,Zr,Nb,Cr,等,含量几十到几百个ppm,也有几个ppm的。测量时间知道在哪里改,但不知道改了之后对测定的结果影响大不大,我们一般做样只做五六项,直接从汇编方法里面把不需要测的元素删掉,总共出的结果大概还有十几项。时间十分钟左右一个样子。但是还是太慢了,对于我们实验室的生产速度来说。
化探主要检测什么啊?测量时间与你要测量的元素种类、含量、仪器的性能都有直接关系,测量时间是仪器软件调节的,如果要求不是很高完全可以减少测量时间的,我们一天24小时要测量将近200个样品
给你出个馊主意啊,同一个样品测量2次,第二次测量时时间减到最低,看看结果差多少,差不多就改了算了,平时的测量看一下结果,对含量特别低的那些元素单独测量,这样可以减少测量时间了,我们固定道200w的仪器测量Mg最短时间才30秒,最低含量大概只有0.2左右,分析结果也没有多大误差
原文由 里海(lihaijun) 发表:谢谢啊,再问一下你,我们只测几个微量元素Cr ,Nb,La,Y等,为什么方法里面每次都要测二氧化硅,氧化铝,氧化铁等六七项常量组分,这些可以直接在汇编方法里面删掉吗,对结果有什么影响啊?原文由 wz_jiutian(wz_jiutian) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:一个元素都减到十秒了。。还能在减吗,,这个我不知道。原文由 wz_jiutian(wz_jiutian) 发表:原文由 里海(lihaijun) 发表:化探主要是应用工程师建立的一个方法,大概包括34种微量元素像Cu,Pb,Zn,S,Zr,Nb,Cr,等,含量几十到几百个ppm,也有几个ppm的。测量时间知道在哪里改,但不知道改了之后对测定的结果影响大不大,我们一般做样只做五六项,直接从汇编方法里面把不需要测的元素删掉,总共出的结果大概还有十几项。时间十分钟左右一个样子。但是还是太慢了,对于我们实验室的生产速度来说。
我们的Axios测量最短时间4秒,数据也很稳定的,Na元素含量低只有0.1左右,我才测量10秒
