原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 委员长(liang96) 发表:
最近AA 800的石墨炉测试不是很稳定,请教了工程师,说可能是电源不稳定所致,需要配置稳压电源。但是在08年配置仪器设备的时候是稳压电源的,但是在使用石墨炉的时候,会出现其他房间甚至整个大楼的电压不稳定,所以就没有再使用。在这问问,你们的石墨炉AAS是否配置稳压电源?
(1)使用交流稳压器首先要搞清楚一个概念,那就是这种稳压器只能稳压(即对外电网电压的波动实施稳定),而不能稳定总供电系统的负载功率。所以楼主即使使用了交流稳压器,但是由于该单位的总电压负载能力低(即功率不足),因而稳压器在大负载工作时,仍然会影响整个系统的其他用电的稳定。
(2)至于石墨炉是否需要配置稳压器,这要从两个方面加以考虑;首先要了解仪器的石墨炉控制系统的加热方式,如果石墨炉控制系统加热电流采取的是可控硅控制方式,那麽对于所采用的稳压器的种类就要考虑了,最关键是要调研稳压器的的输出波形要保证是正弦波的类型。其次就要考虑供电系统的总负载是否有余量;一般石墨炉的耗电功率在6000瓦左右。
(3)我个人观点,是不需要配置稳压器,除非是该供电系统的电压非常不稳。此外,要满足仪器的功耗需要,这才是最重要的。如何满足?这就是电工的职责范畴啦!
目前市场上大部分的稳压器在电路设计的时候都不是整流型的,所以输出的波形都是正弦波。
磁饱和型的稳压电源也不是整流型的,其输出波形也不是正弦波。例如614系列的。
磁饱和型的稳压电源输出的波形怎么会不是正弦波的呢?波形失真会有的,但是怎么会不是正弦波呢?不可能的呀,614管子的时代早已经灰飞烟灭啦。614管子也应用不到磁饱和型的稳压电源里面的呀,614管子早期应该是用在交流净化电源上面的呀,后来被可控硅取代了呀。
首先,614系列不是什么管子,而是电子工业部颁发的一种交流稳压器的系列名称。其中614A型稳压器带负载的功率为1000瓦;614B型的为3000瓦;614C型的为5000瓦。这种稳压器目前市面上的确少见了。
其次,关于此类稳压器的输出波形,我用示波器多次观察过,尽管输出的波形总体上是正弦波的趋势但并不是完整的正弦波,是类似于梯形的平头峰且有伴尖锐的负脉冲。为此对采用可控硅来实施控制电流加热的石墨炉而言,由于温度的控制是与可控硅导通角成比例的,而导通角又牵扯到正弦波的面积大小。当正弦波的面积不规则时,这种比例就被破坏了,从而影响了正确的升温精度。为此在这种石墨炉的使用说明书上不建议使用磁饱和的稳压器就是出于上述原因。
当然,这种磁饱和稳压器用在没有可控给控制的仪器上是没有问题的,例如紫外分光光度计上,
液相色谱仪上等等。
