原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:原文由 jncxyy2012(jncxyy2012) 发表:
色谱柱可以换成250*4.6mm,5um的试试。
换过了,用的是依利特的长柱子,分析时间大大增加了啊,对已分离极性比较靠近的物质你有没有从流动相上做文章的经验啊?
我试过三氟乙酸的,就离子对的还没试验过!
三氟乙酸对改变分离度作用不大,调节流动相减少乙腈的比例应该是最有效的办法。pH值调节合理也会略微改善分离度。
A相是20mM的磷酸二氢钠(PH3.0) B相是乙腈,流速1.0,柱温40,梯度如下
T 0 70 70.1 80
B 20 80 20 20
A相尝试过PH7.0与2.5的,柱温尝试过30度的
YMC C18柱(150*6.0mm,5um)
不知道保留时间各为多少?只能大体说一下,看有没有用。可以把有机相换成甲醇和乙腈混合液,如果比例合适会对分离度有改善。比例需要在试验中摸索。
所有峰均在30min左右,分离度最差的是1.6最好的有2.8的样子,总分析时间80min,我再试试,如果实在没办法将它们的分离度再扩大点的话也只能这样了!
如果所有峰均在30min左右,可以用等度洗脱啊,乙腈比例大约在40%左右,如果有机相换成甲醇和乙腈,可以适当加大比例,你可以试一试,看结果如何。
原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 jiaodandan(jiaodandan) 发表:
等度65:35的话其中有一个峰跟主峰并在一起了,只有梯度才能分开这个峰,也就是这个峰在梯度时跟主峰分离度最差,大概在1.6的样子!我准备将已经换成甲醇试下,然后再用甲醇跟乙腈的混合相再试!最大比例是缓冲盐与有机相为8:2,试过9:1两相的互溶性差了!
