原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:首先是对样品的溶解性好,其次对于顶空进样 要 挥发性差 这样干扰小水 是最佳选择,不挥发性的无机酸碱 也可以有道理,如果样品不溶于水、不溶于酸碱,那应该用什么溶剂好呢?
原文由 阿宝(lpr20) 发表:如果水溶性不好,酸碱溶解性也不好 不挥发性的有机溶剂也可以,比如dmso 啥的但是平衡温度别太高,避免溶剂峰干扰目标物
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:如果水溶性不好,酸碱溶解性也不好 不挥发性的有机溶剂也可以,比如dmso 啥的但是平衡温度别太高,避免溶剂峰干扰目标物我总认为用纯有机溶剂不大好,我们一般先用一定体积的有机溶剂(如DMF)先溶解,然后再用同体积的水稀释。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:用水稀释 没问题啊不过空白也要用相同的 配比来做不知道稀释 会不会导致 样品析出 或者 浑浊
原文由 wazcq(wazcq) 发表:不溶于水的用DMF,DMSO或它们的水溶液
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wazcq(wazcq) 发表:不溶于水的用DMF,DMSO或它们的水溶液如果是检测DMF、DMSO残留,那该用什么溶剂呢?
原文由 Doraemon(zz8584) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wazcq(wazcq) 发表:不溶于水的用DMF,DMSO或它们的水溶液如果是检测DMF、DMSO残留,那该用什么溶剂呢?可以选择低沸点的溶剂。或者DMI
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 Doraemon(zz8584) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 wazcq(wazcq) 发表:不溶于水的用DMF,DMSO或它们的水溶液如果是检测DMF、DMSO残留,那该用什么溶剂呢?可以选择低沸点的溶剂。或者DMI检测DMF,用水为溶剂,顶空进样效果如何?
