原文由 339631332(339631332) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:空气过滤装置有必要清洗干净,怕导致切割空气不好怎么拧开 ?我上次试了下,拧不动。
原文由 shagei(shagei) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:空气过滤装置有必要清洗干净,怕导致切割空气不好罪魁祸首就是这个红红的空气过滤器,内壁会氧化后掉下来含Al的细粉,然后堵塞电磁阀。然后一段时间后,电磁阀就要更换。所以PE那边这个电磁阀是挺多的。
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:在确认供气没有问题的情况下,这种情况通常是你的切割器电池阀有问题呢,你可以清洗下电池阀以及出口切片吧。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:如果用的是空压机提供的压缩空气,可能要经常清洗切割器口。看能不能装一些过滤器之类的可能会好很多。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:楼主用的是哪家的仪器?有7100 DV这个型号么?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个算老问题。PE的共性,新机子随着时间长都会有这个问题,就是中间熄火,然后重新点着,正常,然后又熄火
原文由 ben1(ben1) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个算老问题。PE的共性,新机子随着时间长都会有这个问题,就是中间熄火,然后重新点着,正常,然后又熄火我的是空气压缩机一开始增压,它就会灭火,灭火后就弹出切割器不运行!!也会是你说的问题造成的吗?还是空气压缩机压力不行???
原文由 ben1(ben1) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:楼主用的是哪家的仪器?有7100 DV这个型号么?我用的是PE 7100
