原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 piaoxue1826(piaoxue1826) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 piaoxue1826(piaoxue1826) 发表:
各位大侠,公司检测室没有配备MS,只有2台气相,安捷伦的7890A和赛默飞的2000,分别配ECD和FPD。平时只做蔬菜的农残,如今要做茶叶的农残,在网上看到有茶叶农残速测仪(厦门公司的)。想购买,但是一想,是否单就气相可以做茶叶?翻看2个国标一个是气质,一个是液质。可惜没质谱啊,怎么办?
请各位大侠指教!!!!另外能做的话,需要什么故乡萃取柱?氨基---石墨化碳是否可以???
气相、液相再不靠谱也比农残速测仪要靠谱得多。
在没有质谱的情况下,用气相液相来做农残是可以的,定量没有问题,只有定性有些问题,一般先用一种色谱柱进行分析,有阳性结果再用另一根极性差异较大的柱子重新分析,如果保留时间有差异则视为假阳性结果,这是双柱确证。可以提高定性准确性。也可以使用气相或液相两者互作确证或者不同检测器之间做确证。不过没有质谱做确证说起来容易做起来还是很有难度的。
茶叶的农残检测前处理很关键,杂质非常多,净化必不可少,carb-氨基柱可以用,国内的博纳艾杰尔有一款茶叶净化小柱,适合做茶叶,但是价格不菲,你可以咨询一下。
"一般先用一种色谱柱进行分析,有阳性结果再用另一根极性差异较大的柱子重新分析,如果保留时间有差异则视为假阳性结果,这是双柱确证。"用两根不同极性柱子测阳性的结果,我觉得保留时间,不论是否是假阳性,时间肯定不一样啊?那还是无法确实是农药本身还是杂质啊?
不好意思,我没说清楚,在两根柱子上组分保留时间会有不同,但是同一柱子上样品和标准品保留时间的变化是同步的。两根柱子上都要运行标准品和样品,然后同一柱子上标准品和样品的保留时间进行比较。
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:原文由 piaoxue1826(piaoxue1826) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 piaoxue1826(piaoxue1826) 发表:
