原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
PE的十字交叉耐氢氟酸雾化器不容易堵,就算堵也比较容易处理,瓦里安的同心玻璃雾化器要是堵了那才要命,又不能超声。
粘度太大的样品可能测出来结果要偏小,酸度一般不要太大就行了,我们目前的酸度就很大,40%的硝酸照样进样。样品都是经过中速定性滤纸过滤,很多样品看起来还是很脏,照样进样。楼主如果样品量不大的话可以花点心思去过滤,比如用慢速定量滤纸或者过滤膜,针式过滤器之类的;或者离心等等。反正我们是不可能这样操作的,单单过滤上机的话都整天要加班了,再整滤膜离心什么的就崩溃了。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们一直都是用40%(V/V)的酸度(硝酸),没发现会熄火。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
710的是不是酸度过高会熄火?你觉得
