原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
我点拨一下,你就恍然大悟了:以Agilent 7700为例,吸入1ppb Li Y Tl 调谐液,仪器会在7Li 89Y 205Tl 现有质量轴位置(现有位置可能有偏离,所以才需要重新标定质量轴)左右范围各扫描2 amu,从几个峰中找出最强峰作为目标峰(AutoTune默认设定为7Li 89Y 205Tl为目标峰 )新的质量轴。
以205Tl为例,仪器会从203、204、205扫描到206、207。因为调谐液中只有Tl没有Pb,又因为203Tl自然丰度29.52%,205Tl自然丰度70.48%,仪器会依次发现一低一高两个峰,最后以最强峰作为205Tl质量轴。
如果你的调谐液不幸被Pb污染,那么软件就会在206 amu上发现一个强峰(强度超过205amu),那么仪器会以这个峰(206Pb)作为205Tl质量轴(因为仪器是设定205Tl寻峰),从而导致整个质量范围被拉长。
结合你的案例,你只能设定52Cr(自然丰度83.79%)寻峰,并且调谐液中不能有Cl,否则35Cl16O=51amu、37Cl16O=53amu 会干扰仪器寻找52Cr。
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
用Cr来寻峰不能得到正确结果,寻峰质量数是对的,但是分析结果是不对的。
还是不理解你的这句话,为什么用Cr来寻峰不能得到正确结果,不是用52Cr来寻峰吗,是用53Cr寻峰吗?同一仪器条件下,不可以用Cr这一元素寻峰,其它的都可以且不会使质量轴偏移?为什么用Cr来寻峰会造成质量轴的偏移?
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表:
分析铬,我采用仪器推荐的53,从来没有看过52的信号、曲线、分析结果。还是楼主细心。
你们是分析53的铬啊,我从来都是分析52的铬,因为52的铬的自然丰度值高啊
