原文由 jigo9527(jigo9527) 发表:原文由 徐好狗(hoggy) 发表:
这个就相当于PTR-MS在质子源和反应池之间加一个很差的四极杆,多了一个分子泵。PTRMS,12~17万USD,这个卖20万也差不多。
不过混合物即使碎片很少,还是峰太多会干扰。用TOF好一点,但是灵敏度下来了。CI的GCMS其实也能做,而且成熟,就是绝对灵敏度没这个原理高,虽然绝对灵敏度实际应用很难。PTRMS国内这两年产业化不错;这种选择的也有人做,标书去年见过。
要作为检测仪器,就要好好按照在线质谱来做。最基本的就是找2个SRS的RGA,两个70的分子泵,估计硬件成本就在30万RMB,可以卖75~150万。
总是有个均衡吧,专利、成本和市场。
尽管技术原理差不多,但是差异性还是有的:1. 通过加入这个四级杆,能够在三种初始离子间做无缝切换,这样通过三种谱图综合减少峰干扰。同时区分等重化合物和同分异构图(并非所有)。2.PTR-MS的离子直接进入反应管与分析物反应,这样反应能量较高,产物离子碎片多。而SIFT-MS是初始离子与(氦气/氩气)载气碰撞,稳化热能,然后在于引进的分析物反应,离子碎片低。3.PTR-MS的反应管通过电场传输离子,而SIFT-MS采用载气传输,这样PTR-MS的离子能量也会较高。 这些都是从资料上了解的技术差异,理论上的话应该具有较大的性能改进,但是没用过相关产品,需要实际比较。准备去北大深圳研究院去亲自用用PTR-MS
原文由 徐好狗(hoggy) 发表:原文由 jigo9527(jigo9527) 发表:原文由 徐好狗(hoggy) 发表:
总是有个均衡吧,专利、成本和市场。
正负离子反应很大的问题就是灵敏度在做batch的时候很低,用户不可能在色谱run里面还手动调节计量,所以相关技术只能在offline的分析还有效果。
我们100万一个的附件买回来,前半年还有用户要求做,半年后根本就没人用了,灵敏度太低了。。。
