原文由 SOMS-JAMESKIN 发表:
楼上这位同学,你大概不知道仪器的价格吧,ICP-AES多少钱??ICP-MS多少钱??AAS多少钱???UV-VIS多少钱??有多少地方一下子能作上百个样品的???你统计过吗??至于检出限和实际测定是两个完全不同的概念!!你可以问问哪里能作很精确的数据可以做到PPB的??不信你打个电话到处问问,说你样品大概是几十个PPB,你要误差率做到0.01%看看谁能接!!一般ICP-AES和ICP-MS有50万到80万不等,AAS20万到60万不等,UV-VIS倒很便宜,几千到5万不等,实际测定都差不多的!!
这位同学,我只是随便举一个简单的例子而已,你不要小题大作,就误导别人去买你的那个所谓的流动注射UV—VIS吧?
至于你所说的检出限和实际测定是两个完全不同的概念,我想应该比你这种完全不知分析为何物的要清楚得多!!你连基本的概念都不懂,居然也好意思来批评人。你用过ICP吗?你怎么知道做不到几十个PPB?你所说的“误差率”的概念我真是第一次听说,希望向你请教一下,告诉我什么叫做“误差率”?至于你所说的0.01%看看谁能接,实在不知道你指的是什么?如果你指的是误差或者是相对偏差的话,我可以很负责任的告诉你,ICP在这点上要比你卖的那个什么UV-VIS流动注射绝对要好很多!!
至于ICP等仪器的价格,我想你可能是从来没有接触过,所以也不怪你!做样的成本我想应该不能纯粹只算仪器的折旧成本吧,应该也要考虑分析速度,人员成本等综合考虑吧?如果你可以不拿工资免费干活的话,那也纯属偶然,绝对不会有追随者的。
