分配系数是影响顶空灵敏度主要因素之一,其表征平衡状态下组分在气液两相的浓度比,分配系数小的组分更易于分配到
气相中,故更适合于顶空分析,从顶空分析原理可知,通过减小相比和减小挥发性组分的分配系数可以提高灵敏度,所以,使用小体积的顶空瓶,加大供试品溶液的体积都可以减小相比,即可提高灵敏度,在以水为溶剂的系统中,加入无机盐氯化钠、硫酸钠、利用盐析效应减小挥发性组分的分配系数,调节溶剂ph值,均可提高挥发性组分在顶空气体中的浓度,提高分析灵敏度,此外提高顶空平衡温度和时间亦可以减小分配系数,但是楼主如果以水为溶剂的话,顶空温度不要超过85度,时间不要太长会导致气密性不好。楼主说的加入无机盐没有明显改善,那是因为分配系数小的盐析效应不明显,通常极性基质中的极性有机挥发物盐析效应才会明显
