原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:每天样品做完,关掉火炬,松开泵管,关掉冷却水,关掉氩气(有条件的氩气不关,一直吹,对仪器更好),主机电源基本不关,放长假可以考虑关闭,重新开启主机需要稳定一段时间,让仪器稳定。就是这样!其实仪器待机状态,氩气关与不关应该没啥区别(管路不漏气的话),仪器熄火待机各路气也就停了。
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:每天样品做完,关掉火炬,松开泵管,关掉冷却水,关掉氩气(有条件的氩气不关,一直吹,对仪器更好),主机电源基本不关,放长假可以考虑关闭,重新开启主机需要稳定一段时间,让仪器稳定。如果关闭气体,仪器一样需要重新预热稳定的。
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:有ICP的实验室同行们都很清楚,很多实验室在样板多的情况下,基本是不关主机的,冷却水,气体,空压机都不关闭。这样便省去了再次开机要预热的时间。但是也有很多实验室是每天都关。这样其实每天都要重复冷开机的过程。在此想请教,每天关机和冷开机与长期不关机这两种情况那个对ICP更好。ICP的寿命会更长?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:正常情况下我们主机不关,热处理仪器,瓦里安的ICP开完气,再开冷却水,很快就稳定了,点火半个小时测样
原文由 秋浦の风(330720056yeah) 发表:如果气路一直都开的话,气体不是一直在消耗吗?那要是不是有点浪费气体啊?
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:正常情况下我们主机不关,热处理仪器,瓦里安的ICP开完气,再开冷却水,很快就稳定了,点火半个小时测样瓦里安的是要快很多,PE的ICP冷开机需要1-3小时的都有,一般是在两个小时左右
