主题:【求助】液相色谱的泵总是自动停止,是什么原因?
浏览0 回复15 电梯直达
虎虎
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我用的液相色谱仪,型号为FL2200Ⅱ型,最近总是出现泵自动停止的故障。
每次泵运行后,不出几分钟都会自动停止,连一个样品都检测不了。
有明白的高人指点一下吗?
很急!!!!
急盼回复!!!!
推荐答案:三人行回复于2012/11/06
是不是泵压力上限设定值太低或漏液?
补充答案:
houjjun回复于2012/11/06
压力高不高,试剂多不多了,是不是什么地方有设置,和实际运行的有冲突
lai4222758回复于2012/11/07
先检查压力是否正常,再者就是压力限设置太低。
有水有渝
houjjun
houjjun
nixiaolong
三人行
是不是泵压力上限设定值太低或漏液?
2012/11/7 19:57:37 Last edit by jncxyy2012
johnurseren
lai4222758
虎虎
谢谢各位大侠的建议,我们检查了一下,应该是程序的问题,最近太忙,没来得及回复,望见谅
hebe19841217
Insp_d3a4f845
原文由虎虎(v2633982)发表:谢谢各位大侠的建议,我们检查了一下,应该是程序的问题,最近太忙,没来得及回复,望见谅
请问如何调好的
