原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
此种故障我也遇到过,产生这种故障的原因不外乎有三:
(1)水压表本身不良。(这种情况我遇到过,最后更换一只新表解决了)
(2)流路中的阻力变大,致使水泵产生的压力断续地改变,从而产生水压表的抖动。
(3)水冷与水泥地面有间隙,致使水冷机工作起来产生共振。
谢谢安老师的故障分析,如果是流路阻力变大导致,那么我更换能解决问题是对了,我每个季度更换一次水,有个老师说估计是长细菌了,不知道有没有这个可能。第一个问题说不准,毕竟这个水冷已经用了三年了。第三个原因不可能,因为三年来第一次遇到这个高频振动。
如果是管路有堵塞的原因,仅仅是换水是不能解决问题的。要检查过滤网,否则故障不久还要再现。
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:我就一小马仔,别叫老师。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:我的冷却水箱是LABTECH 的,机箱上面一个盖子,打开,就看到一个风扇,扇叶是白色,外面为了安全做了个黑色的外壳,那个风扇松动就会造成压力表高频摆动。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
我的仪器冷却水也遇到过这样的,把冷却水箱的风扇安装紧点就好了。
麻烦发个照片,画出如何安装风扇,谢谢指导
嗯,谢谢yw0108老师,我也看看,是不是几年了风扇松动导致的
