原文由 zxt2012(zxt2012) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 zxt2012(zxt2012) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
根据我的经验,对于样品测试的初级阶段,影响因素较多,主要是进样手法、进样的结构、色谱柱、操作条件和仪器问题等,如果一开始是好的,后续出现重现性差,相对需要注意的地方会少些。不知楼主所讲的是前者还是后者?如果后者,进样器和色谱柱的可能性较大些。
属于后者,但是色谱柱已经更换了。进样口也已经处理了。还有什么药处理吗?
这台仪器进样方式是什么?原来正常时可是你操作?
手动进样的 嗯 是我操作的。
