原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
样品量比较少,可能会引起一些误差。LZ称这么低的量采用什么方法呢?差减法还是添量法?这么低的量差减法误差可能会大些,也就是说是不准确的。十万分之一的天平称30mg以上才可用差减法,否则误差很大。
天平没问题。毕竟是校准过得,而且最低点如1mg都校过,都是外校的
不是那个意思,知名人士所过,十万分之一的天平测定30mg以下的东西是不能用差减法的,误差相当大,我们也做过验证,称比较低含量的标准品配制成的标液,两种方法测定出来的响应值差别还是比较大的,不过是用来做液相的,峰面积差别很大,用在ICP上我想也是同样的道理吧
我们标液买的都是国家材料与电子测试分析中心的标液,原始都是1000ppm,稀释后做称工作曲线的
我是针对你的样品说的,不是你的标液,我表达能力就那么差啊?唉!
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:我们一般也是测出来180多。不知有啥好方法能测到200以上?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我这边测试nist2582测试结果185ppm,信背比才:0.76。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:标样200ppm信背比才1.0吗?是样品还是标准溶液。我这边刚看一个标样1ug/ml是2.354.原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
信背比多少?这样情况一般要双样复测。
我也是研究下,发现如这样结果200PPM,信背比才0.5,而一个标准样品含PB测200PPM,信背比1.0左右,您说说?
标准样品如EC681K
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:能浓缩一下再测试不?谱图不怎么样的话很可能就是由于质量引起的放大。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你看一下Pb的谱图,看看峰型怎么样。如果不成峰的话那就是由于质量引起的放大。
玩具化学测试重金属分析中,按照材质一般分涂层底材等等,一个小小公仔,比如眉毛,按照一次12套成品拆分,眉毛刮出来只有0.015g,消解定容,仪器谱图中有铅,但是信噪比确很小,瓶子清洗也干净,消解过程也没引入污染,感觉是是由质量引起的放大,不知道大家碰到此类问题怎么解决
看谱图觉得不怎么样
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我最悲剧呀,最好一次185,其他都是170左右。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:我们一般也是测出来180多。不知有啥好方法能测到200以上?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我这边测试nist2582测试结果185ppm,信背比才:0.76。原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:标样200ppm信背比才1.0吗?是样品还是标准溶液。我这边刚看一个标样1ug/ml是2.354.原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
信背比多少?这样情况一般要双样复测。
标准样品如EC681K
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你的MDL0.03mg/L是怎么做出来的?
50多PPM,PB MDL 0.03mg/l楼主怎么看?
