原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:也有可能是灯没对准,调一下灯位置
原文由 水星(woshibengburen) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 水星(woshibengburen) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:如果都是0.0000的话,估计是管路漏气管路漏气一般会有检测值或者直接停止啊我漏气没出现过有值的,荧光值都是0.0000还有仪器应该是不会停止的吧,除非是接入仪器的那里管路漏气你说的是原子化器那块漏气或者之前漏气可能会没有值吧?要是再往前仪器会检测出来的
原文由 水星(woshibengburen) 发表:原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:也有可能是灯没对准,调一下灯位置灯没对准空白也会受影响的啊
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:空白值有信号,但是测量标准溶液时候没有信号,一般是:1、二级气液分离器的液封没有加水2、样品的反应管漏气3、蠕动泵夹没有夹好4、进样管与排废管放反了泵夹位置。不知道楼主最终解决了吗?如果解决,请反馈和分享一下原因,让大家一起学习一下。
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:空白值有信号,但是测量标准溶液时候没有信号,一般是:1、二级气液分离器的液封没有加水2、样品的反应管漏气3、蠕动泵夹没有夹好4、进样管与排废管放反了泵夹位置。不知道楼主最终解决了吗?如果解决,请反馈和分享一下原因,让大家一起学习一下。你说的液封在什么地方?
