原文由 ericsun(ericsun) 发表:原文由 qhb1988(qhb1988) 发表:原文由 ericsun(ericsun) 发表:
你的标准空白大概多少啊,20的浓度6000多是太大了,按正常情况来说荧光值偏小不太好,荧光值太大灵敏度就相对降低了。1年多没用的机器应该多预热预热
标准空白150多,我看了一下数据库以前的人做的,荧光值最高浓度都没有超过一千,明天我再降低浓度试一下
你看看是不是氩气的问题(屏蔽气和载气),正常情况下空白都不超过100,我做曲线100ug/L都在1000-3000之间,当然是不同的As灯是有差别的
原文由 qhb1988(qhb1988) 发表:原文由 ericsun(ericsun) 发表:原文由 qhb1988(qhb1988) 发表:原文由 ericsun(ericsun) 发表:
我这几天做的空白重来没下过100的,今天做的空白还200多,用去离子水换掉还原剂就变成100多,是不是试剂有问题?
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 qhb1988(qhb1988) 发表:原文由 ericsun(ericsun) 发表:原文由 qhb1988(qhb1988) 发表:原文由 ericsun(ericsun) 发表:
我用的还原剂是2%硼氢化钾(溶解在0.2%氢氧化钠中),载液是5%盐酸,标准空白(标准溶液的零点)是10%盐酸加1%硫脲溶液,一般标准空白荧光强度是90~95之间。
原文由 qhb1988(qhb1988) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 qhb1988(qhb1988) 发表:原文由 ericsun(ericsun) 发表:原文由 qhb1988(qhb1988) 发表:原文由 ericsun(ericsun) 发表:
你的空白好低呀,我的都没有低过100的
