原文由 tang566(tang566) 发表:是的,就是考虑到这个问题,所以标样的酸度才配到这么高。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们17种的酸度高达40%(V/V)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:那是不是酸度越高越稳定?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:请问保存时间长短和酸度的高低有什么关系?
质控样的基体与标样的基体要一致,建议配标样和质控样时,用2%到5%硝酸做基体,这样保存的时间比较长,同时标样保存在冰箱内。
有的元素有的关系,测锡元素时,加0.07mol/L的盐酸只能保存几天,但加入3%的硝酸时,保存一个月后的值都比较稳定。
不一定,常规建议2%-5%的酸度就好了,就玩具中的17种重金属是可以的。
那你的标样基体和样品基体是很接近的。
